Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die komplette Displayeinheit des Retina MacBooks 2015 austauschen kannst.
Um Schäden an der Hauptplatine zu vermeiden, solltest du nach Abschluss der Reparatur, aber bevor du es einschaltest, das MacBook an eine Niederspannung anschließen, indem du einen 5-Watt iPhone Ladestecker und ein USB-C zu USB-A Kabel benutzt. Diese Zusatzteile sind nicht im Lieferumfang des MacBooks enthalten, achte also vor der Reparatur darauf, sie zur Hand zu haben.
Was du brauchst
Einführungsvideo
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 1,8 mm P5 Pentalobe Schrauben
Vier 2,9 mm P5 Pentalobe Schrauben
Zwei 6,1 mm P5 Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger in den Spalt zwischen dem oberen und dem unteren Gehäuse. Beginne an der Rückseite des MacBooks zwischen den Scharnieren.
Fasse das untere Gehäuse fest an und hebe es gleichmäßig hoch, bis es sich vom oberen Gehäuse löst.
Halte das untere Gehäuse gut fest und drehe das Gerät mit dem Apple Logo nach oben um.
Hebe das obere Gehäuse und das Display zusammen von der Vorderkante her nach oben bis zu einem Winkel von etwa 45° an.
Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die kleine goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht und lasse sie dann los. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
Hebe die Vorderkante hoch, bis das untere Gehäuse mit einem Winkel von etwa 45° geöffnet ist.
Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Trackpadkabels mit einem Spudger hoch.
Löse das Flachbandkabel des Trackpads vom Trackpad ab, indem du es vorsichtig durch den Schlitz im Rahmen ziehst.
Drehe das MacBook vorsichtig herum, so dass das untere Gehäuse flach aufliegt.
Klappe das obere Gehäuse/Displayeinheit etwa rechtwinklig auf und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, so dass du es nicht mehr festhalten musst.
Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Battery Blocker$3.99
Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kannst du den Akku physisch trennen, indem du ein Akkuisolierstück zwischen Logic Board und Akkuanschluss einsetzt.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C Anschlusskabels befestigt ist:
1,1 mm Tri-Point Y00 Schraube
3,5 mm Torx T5 Schraube
Heble die Halterung des USB-C Anschlusskabels vom Logic Board hoch und löse sie ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger auf.
Löse das Flachbandkabel zur Platine der Kopfhörerbuchse, indem du es gerade aus dem ZIF Verbinder nach hinten ziehst.
Wenn das so ist, dann musst du den Sicherungsbügel mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten halten, während du mit der Pinzette das Klebeband ablöst.
Klappe den Sicherungsbügel auf dem Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Halte ihn möglichst vom Klebeband fern, sonst er kann daran festkleben. Dann wird das Ablösen des Kabels schwieriger.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$12.99
Schiebe vorsichtig das flache Ende des Spudgers unter das Displaykabel, um es von der Klebeverbindung zum unteren Gehäuse zu trennen.
Ziehe das Displaykabel vorsichtig gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
Klappe mit dem Spudger den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Doppelmikrofoneinheit auf.
Ziehe das Flachbandkabel zur Mikrofoneinheit mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
Entferne die beiden 3,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displaykabeleinheit befestigt ist.
Entferne die einzelne 4,3 mm Kreuzschlitzschraube # 00, mit der das Flachbandkabel zur USB-C Buchse befestigt ist.
Falte das Flachbandkabel zum USB-C Anschluss auf, so dass du an die Halterung darunter gelangen kannst.
Hebe die Metallhalterung hoch, welche das Flachbandkabel zum USB-Anschluss befestigt, und entferne sie.
Heble den Stecker am Flachbandkabel zum USB-C Anschluss mit dem Spudger gerade nach oben und löse das Kabel ab.
Hebele von der Seite hoch, die am nächsten zur Hinterkante des MacBooks liegt.
Entferne das Flachbandkabel.
Öffne das Display ganz.
Setze das MacBook auf seiner rechten Kante ab, so dass das Display, wie zu sehen, von dir weg zeigt.
Entferne die vier 4,8 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die Displayscharniere befestigt sind.
Halte die Displayeinheit mit einer Hand fest und das obere Gehäuse mit der anderen. Drücke sie dann beide leicht gegeneinander, so dass sich die Scharniere aus ihren Vertiefungen im oberen Gehäuse herauslösen.
Drücke das obere Gehäuse nach vorne und ziehe gleichzeitig das Display vorsichtig zurück.
Wenn sich die Displayscharniere vom oberen Gehäuse gelöst haben, dann entferne das Display und lege es zur Seite.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Um Schäden an der Hauptplatine zu vermeiden, solltest du nach Abschluss der Reparatur, aber bevor du es einschaltest, connect it to low-voltage power. Schließe dazu einen 5-Watt iPhone Ladestecker mit einem USB-C zu USB-A Kabel an.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare
thank you: very good and clear guiding through
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
