Zum Hauptinhalt wechseln
Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Eject the battery from the drill.
    • Unscrew the seven M3x15.3mm screws, with the 2mm hex screwdriver bit, that secures the Housing Assembly.
    • Unscrew the M5x18.5mm screw if belt clip is attached.
  2. Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the metallic Housing Connecting clip out with flat side of the plastic spudger.
    • Eject battery before attempting this step.
  3. Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the top half of the Housing Assembly.
    • Keep track of where the wires lead from the motor assembly to trigger switch.
    • Remove all internal components.
  4. Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ridgid R82005 Trigger Switch Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Motor Assembly/Gearbox and Trigger Switch removed from Housing Assembly.
    • Desolder the black wire connected to the motor.
    • Flip Trigger Switch and desolder red wire.
    • To learn how to solder, use our How to Solder and Desolder Connections guide.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Alex Cominos
376 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 416
