Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi CSB135L Blade Replacement
Was du brauchst
  1. Ryobi CSB135L Blade Replacement, Blade: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ryobi CSB135L Blade Replacement, Blade: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the central 6mm hex nut and two black washers using a 6mm allen wrench.
    • Remove the old blade.
    • The blade has already been removed from this device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 138
