Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ryobi CSB135L Fehlerdiagnose
Sägeblatt wackelt / ist nicht stabil
Sägeblatttiefeneinstellung ist nicht eingerastet
Suche den schwarzen Metallschalter an der Rückseite der Säge zwischen dem Griff, der den Auslöser enthält, und dem Sägeblatt. Stelle sicher, dass sich der Schalter in der unteren Position befindet und fest sitzt.
Sägeblattwinkeleinstellung ist nicht festgezogen und eingerastet
Suche den grauen Drehknopf an der Vorderseite der Säge. Stelle sicher, dass das Sägeblatt auf den gewünschten Winkel eingestellt ist und der graue Drehknopf fest angezogen ist.
Defekte Sägeblatttiefeneinstellung
Wenn die Sägeblattwinkeleinstellung und die Sägeblatttiefeneinstellung fest sitzen und das Sägeblatt trotzdem wackelt, solltest du über einen Austausch der Sägeblatttiefeneinstellung nachdenken.
Der Laser funktioniert nicht
Die Schnitte des Sägeblatts scheinen an einer anderen Stelle zu liegen als vom Laser angezeigt, oder der Laser leuchtet nicht
Der Laser ist nicht richtig ausgerichtet
Wenn sich der Laser einschaltet und eindeutig falsch ausgerichtet zu sein scheint, befolge die Anweisungen in unserer Anleitung zur Neukalibrierung des Lasers.
Defekter Laser
Wenn sich der Laser ungeachtet jeglicher Benutzerinteraktion nicht einschalten lässt, erwäge den Austausch des Lasers gemäß den Anweisungen in unserer Anleitung.
Ryobi CSB135L lässt sich nicht einschalten
Wenn die Säge an eine Steckdose angeschlossen ist, dreht sich das Sägeblatt nicht, wenn der Auslöser betätigt wird.
Defekter Motor
Die Ryobi CSB135L ist mit einem Elektromotor ausgestattet, der das Sägeblatt antreibt. Der Motor befindet sich im Inneren der Säge. Wenn die Säge an eine Stromquelle angeschlossen ist und sich das Sägeblatt beim Betätigen des Auslösers nicht dreht oder nur langsam dreht, ist der Motor höchstwahrscheinlich defekt. Anzeichen für einen defekten Motor sind eine ungewöhnlich hohe Wärmeentwicklung an der Motorposition sowie ungewöhnliche Geräusche aus diesem Bereich. Anweisungen zum Austausch des Motors findest du in unserer Anleitung.
Beschädigtes Netzkabel
Das Netzkabel muss in eine Steckdose eingesteckt sein, damit die Säge funktioniert. Wenn die Säge eingesteckt ist und beim Betätigen des Auslösers nicht funktioniert, könnte das Netzkabel beschädigt sein und den Motor nicht mit Strom versorgen. Anweisungen zum Austausch eines beschädigten Kabels findest du hier.
Die Steckdose führt keinen Strom
Wenn die Säge nicht funktioniert, obwohl das Kabel in eine Steckdose gesteckt wurde, liegt das Problem möglicherweise an der Stromversorgung der Steckdose. Um dies zu prüfen, kann ein Multimeter verwendet werden, um die Spannung und Stromstärke der Steckdose zu messen. Wenn kein Strom vorhanden ist, könnte die Verkabelung der Steckdose beschädigt oder falsch installiert sein; prüfe zudem den Sicherungskasten auf eine herausgesprungene Sicherung.
Schutzhaube klemmt und bewegt sich nicht
Bei der Verwendung der Säge klemmt die Kunststoff-Schutzhaube in einer Position oder bewegt sich nicht.
Die Schutzhaube ist verschmutzt
Wenn sich die Schutzhaube der Säge nicht bewegt oder in einer Position klemmt, könnte sie mit Schmutz oder Rost verstopft sein. Um dieses Problem zu beheben, kann das Sägeblatt entfernt werden, um einen einfachen Zugang zum Inneren der Schutzhaube zur Reinigung zu erhalten. Falls kein Schmutz in der Schutzhaube vorhanden ist, empfehlen wir, die Lager, an denen die Schutzhaube befestigt ist, auf Rost zu untersuchen. Falls dies der Fall ist, reinige und schmiere den Bereich.
Die Schutzhaube ist defekt
Wenn die Reinigung der Schutzhaube das Problem nicht löst, ist sie höchstwahrscheinlich defekt. Du kannst unsere Anleitung verwenden, um die Schutzhaube auszutauschen.
Sägeblatt klemmt oder schneidet nicht sauber
Das Sägeblatt scheint Probleme beim Schneiden zu haben oder bleibt während des Schneidens stecken
Das Sägeblatt ist stumpf
Wenn das Sägeblatt nicht mehr so leicht oder sauber schneidet wie früher, ist eine mögliche Ursache ein stumpfes Blatt. Ein weiteres Anzeichen für ein stumpfes Blatt ist, dass die Säge klemmt, das heißt, sie bleibt mitten im Schnitt im Holz stecken. Klemmen ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen. Erwäge den Austausch des Sägeblatts gemäß den Anweisungen in unserer Anleitung.
Das Sägeblatt dreht sich nicht schnell genug
Wenn das Sägeblatt nicht mehr so leicht oder sauber schneidet wie früher, ist eine mögliche Ursache eine zu geringe Drehzahl. Dies kann verschiedene Gründe haben, wie einen nicht einwandfrei funktionierenden Motor, eine Steckdose, die nicht genug Strom liefert, oder ein defektes Netzkabel der Säge. Falls das Netzkabel als Ursache vermutet wird, befolge unsere Austauschanleitung. Falls der Motor als Ursache vermutet wird, findest du Anweisungen zum Austausch in unserer Anleitung.
Das Sägeblatt ist nicht auf die richtige Tiefe eingestellt
Wenn die Säge nach dem Austausch des Sägeblatts weiterhin klemmt, prüfe die Schnitttiefe. Wenn das Sägeblatt zu tief eingestellt ist, führt dies höchstwahrscheinlich zum Klemmen, da die Säge für einen erfolgreichen Schnitt mehr Zähne und mehr Leistung benötigt.
Nathanael Winchell
689 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 882
