Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi P235 Battery Replacement
  1. Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push in both push tabs on the battery at the same time.
    • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
  2. Ryobi P235 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ryobi P235 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Paul Sousa
805 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Replacement Power Tool Battery for Ryobi P235
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 2500mAh
Color: Black
Weight: 210g
Dimension: 135.70 x 76.00 x 98.30mm
View more about this battery on http://www.drillbattery.co.uk/batterysal...
Drillbatterycomau - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 572
