Zum Hauptinhalt wechseln
Ryobi P271 Trigger Replacement
Was du brauchst
  1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P271 Trigger Replacement, Trigger: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the screws from the drill's casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P271 Trigger Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the casing off of the drill body.
  4. Ryobi P271 Trigger Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully lift and remove the battery clip, trigger, motor, and everything connected to the wires and pull straight out of the drill.
  5. Ryobi P271 Trigger Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Separate the wiring from the trigger and the motor using a soldering iron and them replace them with a new trigger and motor by soldering the wires back together.
    • Follow this guide for soldering tips.
Abschluss
nathan krehbiel
229 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 509
