Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen
Was du brauchst
  1. Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Netzstecker ziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze zuerst die Maschine in den Standby-Modus. Schalte den Netzschalter aus. Ziehe dann den Netzstecker.
  2. Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Bohnenbehälter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Bohnenbehälter entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Bohnenbehälter entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne zuerst alle Kaffeebohnen aus dem Behälter.
    • Drehe die Schraube am Fingerschutz heraus und entferne den Fingerschutz.
    • Drehe drei Schrauben am Bohnenbehälter heraus und hebe den Behälter ab.
    • Du kannst sie mit einem Magnet herausholen, so dass sie nicht in das Mahlwerk fallen.
    • Jetzt kannst du die obere Abdeckung vorsichtig nach oben abheben. (Bild 2)
  3. Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Linkes Seitenteil entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Linkes Seitenteil entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Linkes Seitenteil entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Schrauben oben am linken Seitenteil.
    • Entferne die Tropfschale.
    • Entferne den Wassertank.
    • Die untere Schraube des linken Seitenteils war vom Wassertank verdeckt, jetzt ist sie zugänglich. Drehe sie heraus.
    • Ziehe vorsichtig am linken Seitenteil und entferne es. Achte auf die Kerbe in der Mitte des Teils (über der gelb markierten Schraube)
  4. Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Entfernen der silbernen Vorderseite: Schritt 4, Bild 1 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Entfernen der silbernen Vorderseite: Schritt 4, Bild 2 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Entfernen der silbernen Vorderseite: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Falls ein Panarello eingebaut ist, musst du ihn erst vom Heißwasserauslauf entfernen. Ziehe ihn dazu kräftig nach unten. Öffne dann die Serviceklappe an der rechten Seite der Maschine.
    • Entferne die beiden Schrauben rechts an der silbernen Vorderseite.
    • Um die nächsten beiden Schrauben zu entfernen, muss zuerst das linke Seitenteil - wie im vorigen Schritt beschrieben - entfernt worden sein. Wer eine Intelia mit externem Milchbehälter besitzt, soll mal den Kommentar von Paul Tast weiter unten studieren.
    • Entferne die beiden Schrauben links an der silbernen Vorderseite.
    • Ziehe die Vorderseite vorsichtig vom Gerät ab.
    • Vorsicht, du kannst die Vorderseite erst ablösen, wenn der Heißwasserauslauf entfernt ist.
    • Löse die beiden Schrauben am Heißwasserauslauf.
    • Entferne die silberne Vorderseite. Achte auf den Heißwasserauslauf und die Einkerbungen links und rechts an der Vorderseite.
  5. Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Rahmen des Touchpanels entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben am Rahmen des Touchpanels.
  6. Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Den Einbaurahmen des LCD entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den schwarzen Einbaurahmen des LCD. Er ist in zwei Einbuchtungen eingelassen.
  7. Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, LCD Display entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, LCD Display entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, LCD Display entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Schrauben auf jeder Seite des LCD Displays.
    • Löse den ersten Stecker ab.
    • Löse das andere Kabel ab.
    • Um das zweite Kabel zu lösen, musst du erst den Sicherungsbügel am Anschluss hochklappen.
  8. Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Neues LCD Display einbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Neues LCD Display einbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Saeco Intelia HD8752 LCD Display austauschen, Neues LCD Display einbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse das alte LCD Display aus dem Einbaurahmen.
    • Lasse das neue LCD Display in den Einbaurahmen einrasten.
    • Schließe die beiden Kabel wieder an.
    • Stecke den Netzstecker ein und schaltet die Maschine an. Jetzt sollten die Farben (gelb, grün) wieder da sein.
    • Wenn es nicht funktioniert, dann überprüfe nochmals die Verbindungen.
    • Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jean T
724 Reputation
1 Anleitung geschrieben
37 Kommentare
Great ! :) Thank you.
Schwarzstein - Antwort
You're welcome :)
Jean T -
Jean, can you please look at my inline comments and include them in your main instructions? They are hidden to the user and they wont see these precautions until it too late. Again, thank you for this excellent super helpful guide with great pictures. I took a few of my repair Id be happy to send to you. I would have posted them but this site doesn't allow commentators to post pictures.
Paul Tast - Antwort
Hi Paul,
Thanks for your comments :) I have included some of them into the guide.
Jean T -
Very good Description! Trank you!!!
Rainer Bokowski - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 28,651
