Einleitung
Durch regelmäßige Reinigung bleibt der Zugang zwischen Milchbehälter und Kaffee sauber, Bakterien und Verstopfungen werden entfernt. So sparst du Geld und bleibst gesund.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Ersetze die durchsichtige, weiche Leitung, die vom Milchbehälter führt, durch eine harten Schlauch, wie man ihn mit Kunststoffspritzen kaufen kann. Den kannst du reinigen, indem du ein Bürstchen durchschiebst. Meiner hält schon 2 Jahre und und hatte nur 1$ gekostet.
In dieser Öffnung (der unteren) sammeln sich auf beiden Seiten Milchablagerungen an. Weiche sie fünf Minuten lang mit warmem Wasser ein, dann sollten sich die Ablagerungen lösen lassen.
Hierfür brauchst du einen Staubsauger, der auch Wasser aufsaugen kann.
Nimm den Gummiring heraus, damit er nicht mit aufgesaugt wird. Geh mit dem Staubsauger-Schlauch so nahe an die kleine Öffnung heran, dass es die Öffnung komplett abdeckt. Gieße Wasser ins andere Ende und sauge es durch die Leitung. Fertig! Keine Verstopfungen mehr.
In meiner Maschine hatten sich ein paar Insekten verkrochen, die wohl von der Wärme des Tassenwärmers angelockt wurden. Schalte die Maschine deshalb jeden Abend ab. Um die Insekten abzutöten, kannst du Weißweinessig verwenden, damit du dich nicht vergiftest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
