Zum Hauptinhalt wechseln
Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen
Was du brauchst
  1. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen, Öffnungsvorgang: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wasserbehälter.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
  2. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
    • Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
  3. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Torx T10 Schraube am oberen Rand des Kaffeeauslaufs.
  4. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die schwarze Abdeckung über dem Kaffeeauslauf weg. Dabei gehen auch die verschieblichen Düsen mit ab.
  5. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben links und rechts am unteren Rand des Kaffeeauslaufs heraus.
    • Ziehe den Heißwasserauslauf ab.
  6. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die Torx T20 Schraube am Fingerschutz der Mühle heraus. Hebe den Fingerschutz heraus.
    • Wenn die Schrauben mit Kaffeeresten zugedeckt sind, musst du sie erst mit einer Nadel und einem Staubsauger freilegen.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Bohnenbehälter heraus.
  7. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben unter dem Wasserbehälter heraus.
  8. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die obere Abdeckhaube an den Seiten an und hebe sie hoch.
    • Die Haube ist noch mit einem Kabel und einem Schlauch angeschlossen.
    • Ziehe den Silikonschlauch ab.
  9. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kabel zum Wasserstandssensor aus seinen Halterungen aus.
    • Ziehe vorsichtig den Stecker am Wasserstandssensor ab.
    • Die Haube ist frei und kann entfernt werden.
  10. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen, äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen, äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen, äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Öffne die Seitenklappe.
    • Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus.
  11. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die Torx T10 Schraube oben am Mahlwerk heraus.
  12. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Falls noch nicht geschehen: Drehe die mittlere Torx T10 Schraube unten am Kaffeeauslaufverteiler heraus.
    • Drehe die Torx T10 Schraube in der Mitte vorne links heraus.
    • Hebe die Seitenklappe nach oben heraus.
  13. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus, die den Kaffeeauslaufverteiler innen festhält.
  14. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kaffeeauslaufverteiler heraus.
    • Der Kaffeeauslaufverteiler ist oft verschmutzt. Öffne ihn und reinige ihn gründlich.
  15. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nun sollte sich der innere Rahmen aus dem äußeren heben lassen. Bei manchen Modellen ist er noch mit anderen Schrauben befestigt.
    • Hebe den inneren Rahmen nach oben aus dem äußeren Gehäuse heraus. Eventuell klemmt es ein bisschen, hilf mit einem Plastikhebelwerkzeug nach.
  16. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • So sieht der innere Rahmen von drei Seiten aus. Alle Bauteile sind leicht erreichbar, insbesondere die Pumpe, das Flowmeter und der Erhitzer.
  17. Saeco Minuto äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Und so sieht das völlig entkernte äußere Gehäuse aus. Es kann nun gut gereinigt werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
291.643 Reputation
303 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
For the Saeco Pico Barista, it is pretty much the same…
This manual was a big help to fix the unit (t° sensor on boiler had to be replaced).
Thx !
Kurt Van Collie - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 238
Insgesamt: 7,259
