Einleitung
Die Saeco Odea/Talea Modelle haben grundsätzlich die gleiche Brühgruppe. Wenn Lecks auftreten, kann das von der Brühgruppe her kommen. Der komplette Austausch ist etwas teuer, eventuell ist ja nur ein Anbauteill kaputt, hier das SBS-Ventil.
Was du brauchst
Das Leck!
In der Brühgruppe befinden sich einige O-Ringe, die als Ursache für das Leck in Frage kommen. Hier wurden alle ausgetauscht, damit war der Fehler aber nicht behoben. Um ihn zu finden, musst du die Brühgruppe in Aktion beobachten.
Normalerweise ist die Serviceklappe geschlossen und die Brühgruppe kann nicht beobachtet werden.
Überliste den Sensor an der Serviceklappe mit einem Magneten - Saeco Talea Giro Diagnose der Brühgruppe.
Am Besten geht es, wenn du den Magnet in einem verschließbaren Plastikbeutel am Sensor festklemmst.
Starte einen Brühzyklus, am Besten den mit Pulverkaffee um Bohnen zu sparen. Außerdem bleibt so die Maschine sauber.
Und jetzt schau, wo es tropft!
Bei diesem Gerät kam das Wasser aus dem SBS-Ventil oben an der Brühgruppe.
Drehe die Torx T10 Schrauben am SBS-Ventil heraus und hebe das Ventil ab. Eventuell musst du recht kräftig ziehen.
Drehe die obere Abdeckung des Ventils (mit den drei Flügeln) gegen den Uhrzeigersinn und hebe sie ab. Achte darauf, dass die Feder im Inneren nicht verloren geht.
Untersuche die Membran. Diese hier hatte einen Riss, ganz klar die Ursache für den Fehler.
Die Membrane im Ventil wird wohl nicht einzeln verkauft, aber das komplette Ventil ist um 25€ erhältlich.
Das Ersatzteil besteht aus drei Teilen. Setze den Schlauch ein und klipse es am Wasseranschluss fest.
Setze das SBS-Ventil passend auf die Schraubenlöcher oben auf die Brühgruppe auf.
Drehe die beiden Torx T10 Schrauben wieder fest
Beziehe einen Espresso und schaue, ob das Leck verschwunden ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
