Zum Hauptinhalt wechseln
Safety Precautions
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. Safety Precautions, Disconnect the spark plug wire: Schritt 1, Bild 1 von 2 Safety Precautions, Disconnect the spark plug wire: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin, ensure that the engine is powered down and cool to the touch.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire and pull firmly to disconnect it.
  2. Safety Precautions, Flip the engine switch to the off position: Schritt 2, Bild 1 von 2 Safety Precautions, Flip the engine switch to the off position: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Flip the red engine ON/OFF switch to the OFF position.
  3. Safety Precautions, Close the fuel valve: Schritt 3, Bild 1 von 2 Safety Precautions, Close the fuel valve: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Flip the fuel valve lever to the OFF position.
  4. Safety Precautions, Turn off the ignition: Schritt 4, Bild 1 von 2 Safety Precautions, Turn off the ignition: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Flip the ignition switch to the OFF position.
    • Ensure the wheel drive control lever is set to the neutral position.
  5. Safety Precautions, Allow the wheels to freewheel: Schritt 5, Bild 1 von 3 Safety Precautions, Allow the wheels to freewheel: Schritt 5, Bild 2 von 3 Safety Precautions, Allow the wheels to freewheel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull the locking pin out and rotate it 90˚ to unlock the right wheel from the hub.
    • Repeat for the left wheel.
  6. Safety Precautions, Add wheel chocks: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Insert wheel chocks underneath each wheel to keep the device stationary during disassembly.
Abschluss
Carsten Frauenheim
136.463 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.635 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 7
