Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the case up and off the device
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Austin Blakely
19.631 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 705
