Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A03s Display tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke mit einem Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in die Öffnung am Einschub, bis er herauskommt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite ist mit einigen Rasten am Rahmen befestigt. Heble die Rückseite behutsam mit einem Öffnungswerkzeug ab.
      • Sei besonders vorsichtig, wenn du in der Nähe der Einschalttaste hebelst. Der Fingerabdrucksensor in der Einschalttaste ist mit einem Flachbandkabel an der Rückseite angeschlossen. Achte darauf, dass dieses Kabel nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Einschalttaste ist mit zwei Kunststoffnocken in der Rückseite befestigt. Löse die Einschalttaste von der Rückseite ab.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Halterungen des Objektivs und des Lautsprechers losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Halterungen des Objektivs und des Lautsprechers losschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Die Halterungen des Objektivs und des Lautsprechers werden von achtzehn Kreuzschlitzschrauben befestigt. Entferne sie alle.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Halterungen des Objektivs und des Lautsprechers entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Halterungen des Objektivs und des Lautsprechers entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Halterungen des Objektivs und des Lautsprechers entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Halterungen des Objektivs und des Lautsprechers mit einem Spudger hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kamerakabel mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Flachbandkabel zur Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Flachbandkabel zur Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel zur Einschalttaste mit dem Spudger ab. Entferne die Einschalttaste.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Flachbandkabel zur Hauptplatine abtrennen und entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Flachbandkabel zur Hauptplatine abtrennen und entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel zur Hauptplatine mit dem Spudger ab und entferne es.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Antennenkabel abtrennen und entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Antennenkabel abtrennen und entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse das schwarze Antennenkabel mit einer Pinzette von der Hauptplatine und der Ladeplatine ab.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Hauptplatine und Ladeplatine entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Hauptplatine und Ladeplatine entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • hebe die Hauptplatine und Ladeplatine mit einem Spudger hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Erwärme den Vibrationsmotor oder tröpfle Isopropylalkohol daran. Entferne ihn dann.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Flachbandkabel zur Lautstärketaste entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Flachbandkabel zur Lautstärketaste entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Erwärme das Flachbandkabel zur Lautstärketaste oder tröpfle Isopropylalkohol daran. Entferne es dann.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy A03s Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      Plastic Cards
      $2.99
      • Entferne den Akku mit Hilfe von Wärme und Isopropylalkohol.
      • Sei vorsichtig und beschädige den Akku beim Ausbau nicht.
      • Der Akku ist mit viel Klebstoff befestigt, es kann sehr knifflig sein, ihn abzulösen. Du kannst den Kleber mit einer Kunststoffkarte aufschneiden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Matea
1.936 Reputation
1 Anleitung geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Harold Peterson - Antwort Teilen
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Missjentri - Antwort Teilen
Yeah, so do a better job
Timothy Bradford - Antwort Teilen
Can you post the simplest was to do this?
Chuck - Antwort Teilen
No carga solo logo de temperatura
Alan Rivera - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 164
Letzte 30 Tage: 713
Insgesamt: 32,388
