Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
Samsung A71 Charging Port Replacement
  1. Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ein Bild der neuen Ladeplatine
  2. Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Entfernen der Rückseite / der Akkuabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Entfernen der Rückseite / der Akkuabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Entfernen der Rückseite / der Akkuabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zunächst werden wir die Rückseite entfernen. Erwärme hierfür zunächst das Gerät, damit sich der Kleber ein wenig löst, benutze dann einen Spudger, um das Gerät zu öffnen.
    • Gib acht beim Entfernen der Rückseite, damit du nichts beschädigst.
  3. Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Kreuzschlitzschrauben und SIM Karten Steckplatz: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Kreuzschlitzschrauben und SIM Karten Steckplatz: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne alle Kreuzschlitzschrauben und den SIM Karten Steckplatz.
  4. Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Entfernen des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Entfernen des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Entfernen des Mittelrahmens: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze den Spudger ein weiteres Mal, um den Mittelrahmen zu entfernen. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit du in diesem Schritt nichts beschädigst.
  5. Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Akku, Haupt-Flachbandkabel, etc.: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Akku, Haupt-Flachbandkabel, etc.: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Akku, Haupt-Flachbandkabel, etc.: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trenne den Akku ab. Achte während der ganzen Reparatur darauf, dass du ihn nicht beschädigst.
    • Trenne folgende Komponenten in dieser Reihenfolge ab:
    • Display-Flachbandkabel.
    • Koaxial-Stecker für die Antenne.
    • Fingerabdruck-Sensor.
    • Haupt-Flachbandkabel.
    • Entferne die Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Fingerabdrucksensor befestigt ist.
  6. Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Installation der neuen Ladeplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A71 Ladeplatine ersetzen, Installation der neuen Ladeplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig die alte Ladeplatine heraus und setze die neue ein.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge einfach diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.308 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.534 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Great guide! I recommend removing the Fingerprint Sensor as a whole. It will make it easier to remove the board, as the charging board has some adhesive, so you will need to pull a bit harder.
When screwing the sensor back, make sure to not tighten each screw all the way at first, but instead alternate between tightening one screw and the other. This will make sure that the sensor is properly aligned! This fixed the issue I was facing with reading some fingerprints after I had my screen replaced by a third party repair shop a couple of months ago. Two birds with one stone!
Festest - Antwort
This guide will help you to replace the charging board - definitely not too difficult. I replaced my board after my A71 stopped charging when I inserted the USB C cable. First it wouldn't fast charge and then wouldn't charge at all.
Callum - Antwort
Thanks man, got it done in roughly half an hour! My phone would charge but not transfer data and this seems to have fixed it.
Majik - Antwort
The guide was very excellent, however after putting the components all in place and booting back into the OS, the finger print reader refused to work anymore (both the original and a replacement one) and as far as i could tell there was no damage to where the reader connects. However, a more important issue is that with the replacement board my phone refused to recognize having the sim card inserted. If there is any software nonsense I have to go through it would be appreciated to have a pointer but at the end I had to fix the USB C port on the original board and reinstall it.
Samuel - Antwort
My sims no service after they made my old charger port. Is there any help please?
StaphaySalone - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 499
Insgesamt: 15,485
