Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy J7 Max Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy J7 Max Battery Replacement, Remove the backing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J7 Max Battery Replacement, Remove the backing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the indent on the right side of the phone to lift up the backing
    • With the phone faced downwards, remove the backing of the case, lifting up from the right side
  2. Samsung Galaxy J7 Max Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the battery by lifting the bottom side, and then fully remove the battery
Abschluss
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 4,874
