Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Setze einen Fingernagel oder ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe deinen Fingernagel oder das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
      • Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze einen Fingernagel oder ein Kunststofföffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
      • Hebe den Akku aus seiner Vertiefung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.943 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Simples...
Peter - Antwort Teilen
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - Antwort Teilen
Why need a opening tool lol
ycwei982 - Antwort Teilen
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 17,873
