Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove the rear case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
  3. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
    • Lift the battery out of its recess.
Abschluss
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Goldheart
465.783 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Simples...
Peter - Antwort
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - Antwort
Why need a opening tool lol
ycwei982 - Antwort
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 16,120
