Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
    • Verdrehe das Werkzeug.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
    • Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
  3. Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
    • Hebe den Akku aus seinem Fach.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
60%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany Gail
8.504 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Simples...
Peter - Antwort
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - Antwort
Why need a opening tool lol
ycwei982 - Antwort
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 16,119
