Einleitung
Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
Verdrehe das Werkzeug.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
Hebe den Akku aus seinem Fach.
Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
Ziehe den S Pen heraus.
Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.
Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
Löse sechs Stecker mit dem Spudger.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
73 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
4 Kommentare
I'm looking for the screws for this phone, but all the search hits I've come across are for the screwdriver. Any leads on where I can find the screws?
I want to replace motherboard of galaxy note 3 SM-N900 with SM-N9005. Is it possible and can it convert 3g to 4G. Because my phone doesn't support 4G .it is 3g and I want to make it 4G .what should I do help me
I am also looking for the same question
