Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note Akku ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Akku ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkeregler.
    Frag FixBot
  2. Samsung Galaxy Note Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy Note Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
    • Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.327 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where can I find a cheap, yet powerful battery as a replacement for the old? How do I tell if the device needs a new battery or if the charging port needs to be repaired in its entirety?
Heather Heckt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 16,322
