Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Stift: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Stift: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ergreife die Kappe des Stiftes und entferne ihn aus dem Slot am Mittelrahmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkeregler.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
      • Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel oder dem Spudger etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
      • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
      • Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die microSD Karte aus ihrem Slot im Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, SIM Karte: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Plastic Opening Tool oder deinen Fingernagel, um die SIM Karte aus ihrem Fach zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hole die SIM Karte mit dem Daumen vollständig heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die neun 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Display Einheit befestigen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze mit einem Plastic Opening Tool links des Power Buttons zwischen dem Mittelrahmen und dem Front Panel an. Und heble drauf los!
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plastic Opening Tool an der Spalte entlang.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze mit einem Plastic Opening Tool links der Kopfhörerbuchse zwischen dem Mittelrahmen und dem Display an.
      • Fahre mit dem Opening Tool entlang der oberen Seite des Mobiltelefons.
      • Fahre mit dem Plastic Opening Tool um das Mobiltelefon herum, bis der Mittelrahmen getrennt ist.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne den Mittelrahmen vom Display.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Trenne den Kabelstecker des Displays vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Trenne Kabelstecker der Frontkamera mit einem Spudger.
      • Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/Lautsprechereinheit.
      • Trenne den Kabelstecker des Digitizers.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Trenne den Kabelstecker der Softtaste mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      • Trenne den Kabelstecker der USB Platine mit einem Spudger.
      • Trenne den Kabelstecker der Antenne.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3,4mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), mit denen das Motherboard an der Display Einheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die Motherboard Einheit von der Display Einheit.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die die obere Klammer der Display Einheit befestigen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die obere Klammer der Display-Einheit mit einer Pinzette oder den Fingern.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder den Fingern.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble die Kopfhörer-/Lautsprecher Einheit mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung auf der Display Einheit.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die Ohrhörer-/Lautsprecher Einheit mit einer Pinzette oder von Hand.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Front Panel festgemacht ist.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Hebe das Lautsprechergehäuse aus der Display Einheit.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Trenne den Antennenkabelstecker mit der Spudgerspitze von der USB Platine.
      • Entferne das Antennenkabel.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter die USB Platine, um sie von der Display Einheit zu trennen.
      • Setze den Spudger in einem flachen Winkel an, um zu vermeiden, dass sich die USB Platine biegt oder dass sie beschädigt wird.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die USB Platine.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Setze mit der Spudgerspitze unter dem Anschlusskabel des Vibrationsmotors nahe der Kontakte an und fahre damit in Richtung des Vibrationsmoduls.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Setze mit dem flachen Ende eines Spudgers unter dem Anschlusskabel des Vibrationsmoduls an und heble es vom Kleber ab.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy Note Display Einheit ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne das Vibrationsmodul von der Display Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.928 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
67.374 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
étape 31 ensuite ??
Fabrice - Antwort Teilen
Fantastic !!
omarkhurshid - Antwort Teilen
i have a galaxy not and its display is badly broken,at the top of the phone(front side),the display is broken so badly that i am able to a little circuit i.e. a brown color wire which is connected to the display.
so my ques. is that can the phone work after repairing or it has gone?
Abhishek Kumbhar - Antwort Teilen
Hello Abhishek Kumbhar, if the motherboard is not damaged it's all fine. All other parts are replaceable
Georg Fischer - Antwort Teilen
excellent photos
of samsung 717
murali maroju - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 45,247
