Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkeregler.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
    • Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel oder dem Spudger etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die microSD Karte aus ihrem Slot im Mittelrahmen.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, SIM Karte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, SIM Karte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Plastic Opening Tool oder deinen Fingernagel, um die SIM Karte aus ihrem Fach zu entfernen.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hole die SIM Karte mit dem Daumen vollständig heraus und entferne sie.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Display Einheit befestigen.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze mit einem Plastic Opening Tool links des Power Buttons zwischen dem Mittelrahmen und dem Front Panel an. Und heble drauf los!
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool an der Spalte entlang.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze mit einem Plastic Opening Tool links der Kopfhörerbuchse zwischen dem Mittelrahmen und dem Display an.
    • Fahre mit dem Opening Tool entlang der oberen Seite des Mobiltelefons.
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool um das Mobiltelefon herum, bis der Mittelrahmen getrennt ist.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen vom Display.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.412 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.930 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 11,342
