Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 SIM-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note20 SIM-Karte tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 SIM-Karte tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 SIM-Karte tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammerin die kleine Öffnung im SIM-Einschub an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Drücke fest auf das Werkzeug, um den SIM-Einschub herausspringen zu lassen.
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Mache dir keine Gedanken, wenn du das Werkzeug versehentlich in eine der Öffnungen für das Mikrofon gesteckt hast! Dein Mikrofon ist ziemlich sicher unbeschädigt geblieben.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.'
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Smith
44.815 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,286
