Einleitung
Der Austausch von USB Platine, LCD und Home Button geschieht durch fast die gleichen Schritte.m, so kannst du alles auf ein Mal erledigen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne das LCD. Das ist recht schwierig. Schaue nach bei Samsung Galaxy Note 5 teardown.
Entferne die USB Platine. Wenn du nur diese Platine austauschen willst musst du sehr auf das LCD achtgeben. Es ist empfindlich und bricht leicht.
Drücke die Taste aus dem Schlitz. Löse dann die Klebeverbindung am Flachbandkabel und entferne es.
Auch hier: achte auf das LCD.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen foge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
72 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
30 Kommentare
hola que debo hacer si en la pantalla amoled de mi galaxy note 5 se visualiza una mancha morada y al medio negro que se esta expandiendo por toda la pantalla y al colocarlo contra la luz se visualiza internamente una rajadura lo cual no me permita utilizar correctamente el teclado para escribir mensajes.
me paso exactamente lo mismo...
solucionaste tu problema?
Cambiarla, esta internamente dañada.
Do I have o replace the lcd screen if my front screen has black marks
Lol that question was answered previously in Spanish (its just funny to me), but yes, it has internal damage, change the screen.
