Einleitung
Prereq only.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Anschluss der Frontkamera aus seiner Fassung auf dem Motherboard zu hebeln.
Trenne das Digitizer Kabel, indem du vorsichtig seinen Anschluss aus der Fassung auf dem Motherboard hebelst.
Heble das Wi-Fi Antennenkabel hoch aus seiner Fassung auf dem Motherboard.
Bewege das Kabel vorsichtig beiseite, so dass es nicht im Weg ist.
Entferne die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #0), die das Motherboard an der Front Panel Einheit befestigt.
Hebe den unteren Teil des Motherboards vorsichtig vom Front Panel weg.
Entferne das Motherboard vom Front Panel und gebe dabei auf Kabel acht, die noch im Weg sein könnten.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
90%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
