Einleitung
Im Galaxy S20 Ultra befindet sich ein hybrider SIM-Karteneinschub. Wenn er ausgeworfen ist, kannst du die nano SIM-Karte austauschen, eine MicroSD Speicherkarte einsetzen oder eine zweite nano SIM-Karte einbauen (nur bei bestimmten Modellen).
Was du brauchst
Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der Oberkante des Smartphones neben dem Plastikantennenband befindet.
Drücke fest darauf, um den Einschub herauszuholen.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originateil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Lorsque j'insère une carte SIM dans le téléphone
When I insert the SIM into the phone, it does not read and does not call
