Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Ultra SIM/MicroSD Karteneinschub tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra SIM/MicroSD Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra SIM/MicroSD Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra SIM/MicroSD Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der Oberkante des Smartphones neben dem Plastikantennenband befindet.
    • Wenn du das Werkzeug in das andere Loch steckst, keine Angst. Mikrofon und Dichtung sind so eingebaut, dass nichts passieren kann.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub herauszuholen.
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra SIM/MicroSD Karteneinschub tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra SIM/MicroSD Karteneinschub tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in den Einschub eingelegt ist.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine dünne Dichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du den kompletten Einschub oder die Dichtung ersetzen, damit die inneren Bauteile deines Gerätes weiterhin geschützt sind.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originateil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
35.352 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Why not doing the e sim
Aben - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 9,021
