Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Display Einheit deines Samsung Galaxy S4 zu ersetzen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.
Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.
Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
Entferne die microSD Karte.
Führe ein Plastic Opening Tool, oder deine Finger, in die Kerbe am Akkufach und hebe den Akku nach oben.
Entferne den Akku von deinem Samsung Phone.
Drücke die SIM Karte mit einem Plastic Opening Tool oder dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Entferne die SIM Karte.
Entferne die neun 4,0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Display Einheit befestigt ist.
Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
Heble weiter um die Ecke des Mobiltelefons herum.
Fahre mit deinem Opening Tool an der Spalte zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entlang des unteren Teil des Gerätes und löse dabei die dortigen Kunststoff-Clips.
Heble weiter um die Ecke herum in Richtung der Power Button Seite.
Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
Trenne den Stecker der USB Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Trenne den Kabelstecker der Frontkamera.
Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/ Lautsprecher Einheit.
Trenne den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.
Trenne den Kabelstecker des Displays/Digitizers.
Trenne den Kabelstecker der Antenne.
Entferne die einzelne 2,4 mm Kreuzschlitzschraube von der Motherboard Einheit.
Entferne die einzelnen 2,4 Kreuzschlitzschrauben, welche die Kopfhörerbuchseneinheit am Display befestigen.
Falls vorhanden, entferne die 2,4 mm Kreuzschlitzschraube, welche die obere Klammer der Display Einheit sichert.
Entferne die obere Klammer der Display Einheit.
Fahre mit der Spudgerspitze unter das Vibrationsmodul, um es von dem Kleber, mit dem es am Display befestigt ist, zu befreien.
Heble mit der Spudgerspitze das Vibrationsmotorkabel von der Display Einheit ab.
Setze die Spudgerspitze vorsichtig zwischen dem USB Port und dessen Klammer an und heble eine Seite der Klammer aus seiner Verankerung.
Trenne das Kabel der Softtaste von dem USB Board Kabel. Sei hier besonders vorsichtig; sobald du das Kabel entfernt hast, ziehe es von der USB Platine weg.
Trenne das Verbindungskabel der Antenne von der USB Platine.
Fahre mit dem flachen Spudgerende vorsichtig unter die USB Platine, um sie von dem Kleber zu befreien.
Hole das Verbindungskabel der Antenne aus seinem Kanal hinten auf der Display Einheit und entferne es.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
600 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
28 Kommentare zur Anleitung
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
