Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.
  2. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.
  3. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Entferne die microSD Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die microSD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  4. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool, oder deine Finger, in die Kerbe am Akkufach und hebe den Akku nach oben.
    • Entferne den Akku von deinem Samsung Phone.
  5. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, SIM Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die SIM Karte mit einem Plastic Opening Tool oder dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Entferne die SIM Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  6. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 4,0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Display Einheit befestigt ist.
  7. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen ist mit mehreren Kunststoff-Clips hinter der Chromeinfassung des Mittelrahmens an der Display Einheit befestigt.
    • Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
    • Sei sei vorsichtig beim Hebeln und heble gerade stark genug, um die Kunststoff-Clips zu trennen—in der Einfassung des Mittelrahmens gibt es einige dünne Punkte, die brechen können, wenn du sie zu stark biegst.
  8. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble weiter um die Ecke des Mobiltelefons herum.
    • Fahre mit deinem Opening Tool an der Spalte zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entlang des unteren Teil des Gerätes und löse dabei die dortigen Kunststoff-Clips.
  9. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble weiter um die Ecke herum in Richtung der Power Button Seite.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang.
  10. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
    • Nun kannst du mit deinem Plastic Opening Tool noch einmal um das Gerät herumfahren, um sicherzugehen, dass alle Kunststoff-Clips gelöst sind.
  11. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen von der Display Einheit.
  12. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Halterung der Displayeinheit.
  13. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines SPudgers, um den Stecker des Frontkamerakabels zu trennen.
  14. Samsung Galaxy S4 Frontkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
66 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
71%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.854 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Hi my front camera is bright white all of a sudden... is it broken or am I I'm some sort of mode it's only the front facing cam. .
James - Antwort
Any instructions for replacing the front speaker? I think I clogged it with glue when replacing the front glass.
Thanks!
Bill Carden - Antwort
Great set of instructions! Pictures are very accurate and helpful! When it only take 5-10 mins to do something you have never tried before, you know the instructions were excellent! Thanks
laura - Antwort
Excellent instructions. At step 12, the bracket is fragile and can easily ping off across the room so be careful. Thanks.
Ageingjedi - Antwort
My front camera is a bright white also, even on video recording but you can still hear sound.
Cin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 65,863
