Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Frontkamera deines Samsung Galaxy S4 zu ersetzen.
Was du brauchst
Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.
Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.
Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
Entferne die microSD Karte.
Führe ein Plastic Opening Tool, oder deine Finger, in die Kerbe am Akkufach und hebe den Akku nach oben.
Entferne den Akku von deinem Samsung Phone.
Drücke die SIM Karte mit einem Plastic Opening Tool oder dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Entferne die SIM Karte.
Entferne die neun 4,0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Display Einheit befestigt ist.
Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
Heble weiter um die Ecke des Mobiltelefons herum.
Fahre mit deinem Opening Tool an der Spalte zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entlang des unteren Teil des Gerätes und löse dabei die dortigen Kunststoff-Clips.
Heble weiter um die Ecke herum in Richtung der Power Button Seite.
Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
Benutze das flache Ende eines SPudgers, um den Stecker des Frontkamerakabels zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
66 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
71%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Any instructions for replacing the front speaker? I think I clogged it with glue when replacing the front glass.
Thanks!
Excellent instructions. At step 12, the bracket is fragile and can easily ping off across the room so be careful. Thanks.
