Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Motherboard in deinem Samsung Galaxy S4 auszutauschen.
Was du brauchst
Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.
Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.
Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
Entferne die microSD Karte.
Führe ein Plastic Opening Tool, oder deine Finger, in die Kerbe am Akkufach und hebe den Akku nach oben.
Entferne den Akku von deinem Samsung Phone.
Drücke die SIM Karte mit einem Plastic Opening Tool oder dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Entferne die SIM Karte.
Entferne die neun 4,0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Display Einheit befestigt ist.
Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
Heble weiter um die Ecke des Mobiltelefons herum.
Fahre mit deinem Opening Tool an der Spalte zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entlang des unteren Teil des Gerätes und löse dabei die dortigen Kunststoff-Clips.
Heble weiter um die Ecke herum in Richtung der Power Button Seite.
Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
Trenne den Stecker der USB Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Trenne den Kabelstecker der Frontkamera.
Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/ Lautsprecher Einheit.
Trenne den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.
Trenne den Kabelstecker des Displays/Digitizers.
Trenne den Kabelstecker der Antenne.
Entferne die einzelne 2,4 mm Kreuzschlitzschraube von der Motherboard Einheit.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Rückkamera zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Rückkamera aus ihrer Aussparung im Motherboard zu ziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
161 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
30 Kommentare zur Anleitung
I have a M919 with dead motherboard. Can i swap with an i9505motherboard insted? will all the components work on this new motherboard?
Hi I have a question. I have Galaxy S4 but The screen just broke and my sister give her galaxy s4 can i just change the motherboard to my phone or need to change the other parts too? Please help my i dont want to change all the parts if i dont need to!?
Mboard only.
i need S4 mother board too broher pls give me if you have extra i will pay
