Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen, Home Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Diese Anleitung ist eine wahlweise Fortsetzung der Anleitung für den Displayaustausch am Galaxy S5. Wenn du den Home Button austauschen willst, das Smartphone aber noch nicht geöffnet hast, dann fange hier an.
    • Die durchsichtige Gummiabdeckung der Home-Button-Einheit ist ein wenig an der Rückseite des Displays festgeklebt. Mit einem Plastiköffnungswerkzeug lässt sich der Kleber leicht ablösen. Wenn du bei den nachfolgenden Schritten Schwierigkeiten hast, dann versuche die Klebestellen mit einem Haartrockner oder dem iOpener zu erwärmen und aufzuweichen.
  2. Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze das Ende eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen der weißen Gummibeschichtung der Home-Button-Einheit und dem Display ein.
    • Arbeite dich ganz um die Unterkante des Home Buttons herum und trenne vorsichtig den Kleber auf, mit dem er befestigt ist.
  3. Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn der größte Teil des Klebers um den Home Button gelöst ist, dann kannst du ihn mit einem Plastiköffnungswerkzeug hochhebeln.
  4. Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Home Button austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse den angehobenen Teil des Home Buttons an und ziehe ihn vorsichtig vom Display weg, wobei sich der restliche Kleber ablöst.
    • Wenn du die Einheit abziehst, kann sich der Gummibelag anfangen, sich vom Home Button abzulösen. Der Home Button ist mit dem Gummibelag nur mit einem empfindlichen Kabel verbunden, passe so gut wie möglich darauf auf, dass beide Teile zusammenbleiben, wenn du die Einheit herausholst.
    • Wenn du den Home Button auf ein neues Display überträgst, müsste der ursprüngliche Kleber noch gut genug sein, um ihn festzuhalten.
    • Wenn der ursprüngliche Kleber doch nicht stark genug ist, um den Home Button am neuen Display zu befestigen, dann kannst du zuerst den Home Button in den Rahmen hineinlegen und dann das Display darüber installieren. Die Displayeinheit hält den Home Button fest.
    • Wenn du einen neuen Home Button einbaust, dann entferne die Schutzfolie über dem Kleber, richte den Home Button sorgfältig am Display aus und drücke ihn fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, gehe zu der Anleitung für den Display Austausch zurück!
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
69.546 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 6,282
