Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the slot located above the power button.
    • Gently pull the panel off the back of the phone.
    • The plastic snaps will make a popping sound as they separate.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery.
    • Gently pry the battery away from the phone.
    • When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly. The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
that was so so hard!
dennysb de - Antwort
But battery not charging properly
kapil jadhav - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 10,242
