Einleitung
nur Voraussetzung
Was du brauchst
Löse das Flachbandkabel des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
Löse die beiden Verbindungskabel der Antennen mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.
Löse das Flachbandkabel des Displays mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
Greife die Hauptplatine an den beiden Kanten oben am Gerät.
Hebe die Hauptplatine ein Stückchen hoch und weg vom Display, achte darauf das Kabel zur Tochterplatine nicht zu sehr zu spannen.
Löse das Flachbandkabel zur Tochterplatine auf der Unterseite der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
