Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die NFC Antenne sowie die Ladespule in deinem Samsung S7 zu entfernen.
Die Anleitung beinhaltet das Entfernen des Rückabdeckung aus Glas. Um die Rückabdeckung wieder zu verkleben brauchst du neue Klebefolien.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten auf eine der langen Kanten des Smartphones.
Wenn sich das Rückgehäuse warm anfühlt, setze den Saugheber so nahe wie möglich an die erhitzte Kante des Smartphones an, dabei solltest du die abgerundete Kante vermeiden.
Hebe den Saugheber vorsichtig an und führe ein Plektrum unter die rückwärtige Glasscheibe ein.
Als weitere Möglichkeit kannst du auch, wenn das Plektrum eingesteckt ist, einige Tropfen Isopropylakohol in den Spalt geben. Dadurch wird der Klebstoff für die weiteren Schritte geschwächt.
Sobald du das Plektrum in die Scheibe eingeführt hast, solltest du den iOpener nochmals erwärmen und auflegen, um den Kleber aufzuweichen.
Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang herunter, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum da, wo es ist, und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, kann es helfen, den Kleber, den du gerade getrennt hast, daran zu hindern, sich wieder zu verbinden.
Wiederhole die vorherigen Schritte (Erhitzen und Schneiden) an den restlichen drei Seiten des Gerätes.
Lasse ein Plektrum in jeder Ecke, um ein erneutes Verbinden des Klebers zu vermeiden.
Wenn du zum Reinigen des Mittelrahmens Isopropylalkohol verwendest, dann achte darauf, dass kein Alkohol unter die Spule zum drahtlosen Laden gelangt. Die Beschichtung der Spule wird durch Alkohol brüchig.
Entferne die acht 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe aus NFC-Antenne und Ladespule befestigt ist.
Führe die Spitze eines Spudgers in kleine Vertiefung links von der Antenneneinheit und drücke die Einheit damit aus dem Rahmen.
Entferne nun die Antenneneinheit.
Benutze die flache Seite des Spudgers, um die Ladespule aus dem Gerät zu heben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
this is perfect
Can you help me with videos ?
Does this also replace the charging port itself?
Hi Adam, this guide is not for replacing the charging port—the charging port is part of a separate assembly that requires further disassembly to remove.
