Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
1.532
Kommentare: 15
14 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
      • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
      • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
      • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Klappe den braunen Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden Akkuanschlüsse mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse den Verbinder auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Hebe die Kamera vorsichtig mit einer Pinzette nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
I have noticed a couple of things on this article, so I figured i'd put them here.
The disconnection of the ZIF Ribbon cables doesn't seem necessary for the repair at all, & the complete removal of the battery from the chassis is unnecessary as well.
The camera is a small, singular part that doesn't connect to anything else.
For safety's sake, I'd personally still recommend you disconnect the battery, to ensure there's no power flowing through the system, but complete removal is highly unnecessary.
oneiricNomad - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,532
