Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
    • Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die Verbinder auf der Hauptplatine.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Lautsprecher sind mit 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus und hebe die Lautsprecher aus dem Gerät.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Verbinder lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Verbinder lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Plastiköffnungswekzeug vorsichtig alle Verbinder auf der Platine.
  8. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Hauptplatine abschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Hauptplatine abschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Hauptplatine abschrauben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube # 000 über dem Akku und die drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 rechts vom Akku.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Platine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Platine entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die Platine aus dem Gerät..
  10. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Kamera lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Kamera lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Rückkamera austauschen, Kamera lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine um damit du an den Anschluss der Rückkamera gelangst.. Hebe den Verbinder vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Sockel und entferne die Kamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
anthony gonzalez
313 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
That worked a treat, thanks a lot Anthony, I don’t quite know when I broke my rear camera but I suspect it’s after being dropped, unfortunatly more than once, a replacement camera was sourced from ebay and only cost £3.29 that included the postage! So all is well again now.
Here’s a link to where I bought mine, I can recommend them 100%
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Rear-...
Once again, Cheers!
mooog1 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 3
Letzten 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,245
