Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt.
Was du brauchst
Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
Die Lautsprecher sind mit 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus und hebe die Lautsprecher aus dem Gerät.
Löse mit einem Plastiköffnungswekzeug vorsichtig alle Verbinder auf der Platine.
Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube # 000 über dem Akku und die drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 rechts vom Akku.
Drehe die Hauptplatine um damit du an den Anschluss der Rückkamera gelangst.. Hebe den Verbinder vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Sockel und entferne die Kamera.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
That worked a treat, thanks a lot Anthony, I don’t quite know when I broke my rear camera but I suspect it’s after being dropped, unfortunatly more than once, a replacement camera was sourced from ebay and only cost £3.29 that included the postage! So all is well again now.
Here’s a link to where I bought mine, I can recommend them 100%
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Rear-...
Once again, Cheers!
