Einleitung
Hier wird der Austausch der Ladebuchse gezeigt.
Was du brauchst
Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.
Entferne den Klebestreifen und klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Akkus hoch.
Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Akku aus dem ZIF-Verbinder heraus.
Entferne den Klebestreifen, hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das weiße Flachbandkabel zum Lautsprecher heraus.
Hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das schwarze Flachbandkabel zum LCD heraus.
Der Akku ist mit zehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 gesichert. Drehe sie heraus.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Akku in der Nähe der Lautsprecher und hebe ihn hoch.
Klappe die Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern auf der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Schiebe die beiden orangenen Flachbandkabel aus den Verbindern heraus.
Entferne die Frontkamera.
Trenne die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine ab.
Entferne sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter die Hauptplatine und hebe sie aus dem Tablet.
Entferne die Metallhalterung unter der Ladebuchse und lege sie zur Seite.
Lege Entlötlitze auf eine der vier Lötstellen am oberen Ende der Hauptplatine.
Setze den Lötkolben auf die Entlötlitze und entlöte so die Lötstelle. Wenn du unsicher bist hilft dir diese Anleitung .
Wenn es dir schwer fällt die Ladebuchse zu entlöten, dann erhitze die ganze Platine mit einem Heißluftgebläse. Unter der Ladebuchse befinden sich kleine rechteckige Kontakte, die beim Erhitzen verrutschen können. Sie müssen wieder an die gleiche Stelle zurück.
Wiederhole für die anderen drei Lötstellen.
Hebe das kleine graue Metallstück aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen musst du ein neues Metallstück dort einsetzen, wo das alte war, und an der Hauptplatine in den vier Löchern auf der Rückseite der Hauptplatine festlöten.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
13 Kommentare
It is impossible to unmount the old damaged USB-Interface this way. Beside the four solder-points ist is also soldered to 5 extremely small points on the motherboards opposite side. These are SMD-mounted contacts and in my case trying to unsolder them damaged the motherbords layout.
I was able to desolder it with a hot air rework station + soldering iron without damaging the pcb then using a wick cut at an angle + the heat gun to clean the mounting holes you must clean then fully so the new part will mount flush.
Also take care with resoldering the new connector not to bridge the pins on the usb port.
what is the model of USB connector here? I would like to buy in advance before opening
These instructions are really incomplete. In addition to the 4 through-hole points mentioned, there are also 2 large ground pads under the connector, and 7 tiny surface-mount pins on the back. Removing this port pretty much requires low-temp (chip-quick) solder or a hot-air rework station. Soldering it back on with only an iron proved quite difficult - hot-air rework station highly recommended. This took me about an hour, and I’ve been soldering (hobby mostly) for the better part of 30 years.
Also, there’s no reason to remove the battery to change the charging port. The motherboard can be removed without removing the battery. And really, the cameras should be disconnected too, rather than leaving them dangling by their ribbon cables.
