Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
    • Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
    • Wenn ein Plastiköffnungswerkzeug nicht funktionieren sollte kannst du es mit einem Metallspatel probieren, dies könnte allerdings den Kunststoff beschädigen.
    • Denke dran, dass du als erstes eine eventuell vorhandene micro-SD-Karte entfernen musst.
  2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
    • Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.
    • Beim Öffnen wirst du klickende Geräusche hören.
  3. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Klebestreifen und klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Akkus hoch.
    • Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Akku aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  4. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Klebestreifen, hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das weiße Flachbandkabel zum Lautsprecher heraus.
  5. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das schwarze Flachbandkabel zum LCD heraus.
  6. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit zehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 gesichert. Drehe sie heraus.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Akku in der Nähe der Lautsprecher und hebe ihn hoch.
    • Der große schwarz-weiße rechteckige Block ist der ganze Akku. Beschädige ihn nicht.
  7. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #000 an jedem Lautsprecher.
    • Wenn du eine Schraube mit defektem Kopf antriffst, hilft dir unsere Anleitung beim Ausdrehen.
  8. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Kante des Lautsprechers.
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug unter jeden der Lautsprecher und hebe sie aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where is a good place to buy the replacement speaker?
Max Alberts - Antwort Teilen
Where is a good place to buy a speaker?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 5,380
