Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautspreche im Samsung Galaxy Tab A 10.1 austauschen kannst.
Was du brauchst
Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #000 an jedem Lautsprecher.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Kante des Lautsprechers.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug unter jeden der Lautsprecher und hebe sie aus dem Gerät heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Where is a good place to buy the replacement speaker?
Where is a good place to buy a speaker?
