Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
    • Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
    • Achte darauf, dich beim Umgang mit dem heißen iOpener nicht zu verbrennen. Weitere Informationen zum iOpener findest du in der Anleitung zum iOpener.
  2. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
    • Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
    • Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
    • Achte darauf, dass das Glas beim Abheben vom Rahmen nicht bricht.
  3. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
    • Anstatt einer Plastikkarte kannst du auch mehrere Plektren verwenden.
  4. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
    • Achte beim Entfernen der Glasscheibe darauf, dass das Flachbandkabel, das die Hauptplatine mit dem Display verbindet, nicht reißt.
    • Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
  5. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
  6. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, mit denen der Akku befestigt ist. Entferne die zweiundzwanzig Schrauben am Mittelrahmen.
  7. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Mittelrahmen lässt sich nun von der Hauptplatine des Gerätes ablösen.
  8. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel, welches vom Mittelrahmen weg geht, mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  9. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Akkustecker von der Hauptplatine hoch.
  10. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mittelrahmen herum und drücke den Akku heraus. Achte darauf, dass er unter den Flachbandkabeln herausgleitet.
  11. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Gerät.
  12. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen, Tochterplatine: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen, Tochterplatine: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen, Tochterplatine: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Spudger die vier Press-fit-Verbinder von der unteren Platine mit der Ladebuchse hoch.
  13. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Koaxialkabel hoch, die die Tochterplatine mit der Hauptplatine verbinden.
    • Achte darauf, dass du das weiße Koaxialkabel vor dem Entfernen von der kleinen Halterung, mit der es an der Tochterplatine befestigt ist, ablöst.
  14. Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Tochterplatine tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble die Tochterplatine mit einem Spudger vom Mittelrahmen ab.
    • Entferne die Tochterplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Austin Blakely
19.631 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Do you need to remove the front display assembly to replace the daughterboard? From the images it appears you just have to go in through the back glass to do this job. Confused.
Grant Ormsby - Antwort
You do, because the midframe is adhered to both the front and back. It won't come off if you just take off the back.
Flint Green -
You don't have to take screen off. Just disconnect battery.
Jake Fowler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 2,096
