Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
    • Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
    • Achte darauf, dich beim Umgang mit dem heißen iOpener nicht zu verbrennen. Weitere Informationen zum iOpener findest du in der Anleitung zum iOpener.
  2. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
    • Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
    • Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
    • Achte darauf, dass das Glas beim Abheben vom Rahmen nicht bricht.
  3. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
    • Anstatt einer Plastikkarte kannst du auch mehrere Plektren verwenden.
  4. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
    • Achte beim Entfernen der Glasscheibe darauf, dass das Flachbandkabel, das die Hauptplatine mit dem Display verbindet, nicht reißt.
    • Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
  5. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
  6. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, mit denen der Akku befestigt ist. Entferne die zweiundzwanzig Schrauben am Mittelrahmen.
  7. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Mittelrahmen lässt sich nun von der Hauptplatine des Gerätes ablösen.
  8. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel, welches vom Mittelrahmen weg geht, mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  9. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Akkustecker von der Hauptplatine hoch.
  10. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mittelrahmen herum und drücke den Akku heraus. Achte darauf, dass er unter den Flachbandkabeln herausgleitet.
  11. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Gerät.
  12. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Kopfhörerbuchse ein.
    • Hebe den Spudger hoch, so dass die modulare Kopfhörerbuchse aus der Hauptplatine herauskommt.
    • Sei vorsichtig und setze die Spudgerspitze nicht zu tief ein oder drücke zu kräftig, das Innere der Buchse könnte sonst beschädigt werden.
  13. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker am Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  14. Samsung Galaxy Tab S3 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kopfhörerbuchse vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du bei der Reparatur zuviel Klebstoff entfernt hat, musst du wieder neuen anbringen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mimi Fucini
684 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G4, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G4
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This repair can be done without removing the screen!
hansderaedt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 869
