Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du den Micro SD Kartenleser im Samsung Galaxy Tab S3 austauschen kannst. Du musst dazu zunächst in das stark verklebte Gerät hinein kommen und dafür benötigst du einen iOpener oder ein Heißluftgebläse. Der Micro SD Kartenleser selbst ist modular und leicht zu entfernen und auszutauschen. Der Austausch ist notwendig, wenn derMicro SD Kartenleser Probleme beim Datenaustausch mit der Micro SD Karte hat oder die Micro SD Karte nicht erkennt.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, mit denen der Akku befestigt ist. Entferne die zweiundzwanzig Schrauben am Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel, welches vom Mittelrahmen weg geht, mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Akkustecker von der Hauptplatine hoch.
Drehe den Mittelrahmen herum und drücke den Akku heraus. Achte darauf, dass er unter den Flachbandkabeln herausgleitet.
Löse den einzelnen Press-Fit-Verbinder direkt über dem Micro SD Einschub am linken Mittelrahmen.
Heble dann den Micro SD Karteneinschub links mit dem Finger vom Mittelrahmen hoch.
Entferne den Micro SD Kartenleser.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
