Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Samsung Galaxy Watch Active für Reparaturen zu öffnen.
Was du brauchst
Schalte die Galaxy Watch Active aus, indem du den unteren Knopf etwa drei Sekunden lang gedrückt hältst. Du solltest ein kurze Vibration spüren.
Wenn das "Power off"-Symbol erscheint, tippe auf die Mitte des Displays, damit sich die Uhr ausschaltet. Du solltest eine lange Vibration als Bestätigung spüren.
Benutze einen Tri-Point Y00 Schraubendreher, um die vier 4 mm langen Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
Benutze ein Öffnungswerkzeug und setze es bei den Knöpfen zwischen die Rückabdeckung aus Kunststoff und dem Metallgehäuse ein.
Drücke die Spitze des Öffnungswerkzeugs in den Spalt, um die Rückabdeckung vom Gehäuse abzulösen.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig etwa 2 cm an, um an den Stecker der Sensor-Baugruppe bei den zwei Knöpfen heranzukommen.
Benutze einen Spudger, um die Sensor-Baugruppe vom Motherboard abzutrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
