Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP900X4B Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP900X4B Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung NP900X4B Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ensure computer is unplugged and powered down before continuing.
    • Remove the ten screws along the base using a Phillips #000.
    • Use a Plastic Opening Tool to pry open the base .
  2. Samsung NP900X4B Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The battery is now unobstructed from your view.
    • Before removing the battery, use the plastic opening tool to detach the ribbon wire cable that connects the battery to the motherboard.
  3. Samsung NP900X4B Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung NP900X4B Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove six screws that are holding the battery in place.
  4. Samsung NP900X4B Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift and pull out the battery.
Abschluss
Nathan LeBlanc
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 606
