Zum Hauptinhalt wechseln
Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch)
Was du brauchst
  1. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch), Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm den Staubbehälter heraus
  2. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte den NaviBot aus, indem du den Kippschalter auf die Position 0 stellst.
    • Schraube die beiden Kreuzschlitz #PH2 Schrauben von der Abdeckung der Batterie ab.
  3. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klemme die Batterie ab und nimm sie aus dem Gerät.
  4. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Kreuzschlitz #PH2 Schrauben und die beiden Plastikteile.
  5. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vordere Abdeckung
    • Ziehe den Stecker ab
  6. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die PVC-Abdeckungen rechts und links
  7. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Kreuzschlitz #PH2 Schrauben der Abdeckung rechts und links hinten am Gerät.
  8. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schraube die zwei Kreuzschlitz #PH2 Schrauben ab.
  9. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Abdeckung vorsichtig nach oben. (Achte dabei auf die 4 Clips, die die Abdeckung halten)
  10. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne diese 6 Kreuzschlitz #P2 Schrauben.
  11. Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch): Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung nach oben - und schon ist dein Navibot zerlegt.
Abschluss
Um den SR8855 wieder zusammenzusetzen, die Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
martinuk
794 Reputation
1 Anleitung geschrieben
24 Kommentare
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - Antwort
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - Antwort
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - Antwort
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - Antwort
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 49,926
