Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung P241 Top Case Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung P241 Top Case Replacement, Top Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung P241 Top Case Replacement, Top Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • You will need to be near a power source for this guide.
    • With the back of the DVD player facing you, remove the three 1 cm black screws on the right, left, and top sides using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung P241 Top Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung P241 Top Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the top cover towards you until you can lift it up and off.
Abschluss
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 437
