Zum Hauptinhalt wechseln
DVD-Player kann Disc nicht lesen
Es passiert nichts, wenn die Disc eingelegt wird, oder es erscheint eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm.
Probleme mit der Disc
Wenn der DVD-Player die DVD nicht abspielt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Disc vor. Öffne das optische Laufwerk und vergewissere dich, dass eine Disc eingelegt ist. Wenn tatsächlich eine Disc vorhanden ist, drehe sie um und untersuche die Unterseite (die spiegelnde Seite) auf Kratzer, Staub oder andere Fremdkörper. Wische die Disc mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen ab. Lege die Disc erneut ein und prüfe, ob sie abgespielt wird.
Probleme mit dem Laser
Wenn die Disc sauber ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Laser vor. Öffne das optische Laufwerk, suche den Laser mit einer Taschenlampe (der blaue Kreis in der Mitte des Bildes) und wische ihn mit einem antistatischen, kratzfesten Tuch sauber. Um den defekten Laser auszutauschen, siehe die Reparaturanleitung für den Laser.
Fernbedienung funktioniert nicht
Auf dem Bildschirm passiert nichts, wenn du die Tasten auf der Fernbedienung drückst.
Defekte Batterien
Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, stelle sicher, dass Batterien eingelegt sind. Du kannst prüfen, ob sie noch Energie haben, indem du ein Voltmeter verwendest, oder tausche die Batterien einfach gegen neue aus. Achte darauf, dass die Batterien richtig in die Fernbedienung eingelegt sind, indem du das Diagramm betrachtest und die Plus- und Minusseiten mit dem Bild abgleichst.
Defekter Sensor
Wenn die Batterien neu sind, könnte der Fernbedienungssensor das Problem sein. Stelle sicher, dass der Fernbedienungssensor nicht durch einen Gegenstand verdeckt wird – weder auf der Fernbedienung selbst noch vor dem Sensor am DVD-Player. Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn du weiter als 6 Meter vom DVD-Player entfernt bist.
Fernbedienung zurücksetzen
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, versuche, die Fernbedienung zurückzusetzen. Nimm die Batterien heraus und halte eine oder mehrere Tasten für mehrere Minuten gedrückt, um die Fernbedienung vollständig zu entladen. Lege neue Batterien ein und prüfe, ob sie reagiert.
Disc-Fach fährt nicht aus
Das Disc-Fach fährt nicht aus dem DVD-Player heraus.
Gerät ist AUS
Das Disc-Fach fährt nicht aus, wenn der DVD-Player ausgeschaltet ist. Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet ist. Wenn die grüne Leuchte auf der linken Seite leuchtet, ist es an. Wenn die rote Leuchte auf der rechten Seite leuchtet, ist es aus.
Disc-Fach klemmt
Wenn der DVD-Player eingeschaltet ist, aber das Disc-Fach dennoch nicht ausfährt, klemmt das Fach möglicherweise. Wenn du ein Surren oder Schleifen aus dem Gerät hörst, versucht der Motor wahrscheinlich, das Fach herauszuschieben, wird aber blockiert. Überprüfe die Vorderseite des Fachs, um sicherzustellen, dass nichts das Fach blockiert oder an den Kanten eingeklemmt ist. Um das Disc-Fach zu reparieren, siehe die Reparaturanleitung für das Disc-Fach.
Audio funktioniert nicht
Der DVD-Player funktioniert, aber es ist kein Ton zu hören.
Lautstärke zu niedrig
Wenn die DVD abgespielt wird, aber kein Ton zu hören ist, könnte die Lautstärke am Fernseher auf lautlos gestellt sein. Prüfe, ob die Lautstärke am Fernseher oder an den Lautsprechern hochgedreht ist. Stelle sicher, dass dein Soundsystem nicht stummgeschaltet ist. Wenn der Fernseher oder die Lautsprecher ausgeschaltet sind, gibt es keinen Ton.
Probleme mit dem AV-Kabel
Wenn die Lautstärke hochgedreht ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem AV-Kabel (Audiokabel) vor. Stelle sicher, dass das AV-Kabel an beiden Enden fest in den richtigen Anschlüssen steckt. Vergewissere dich, dass das Kabel über die gesamte Länge nicht beschädigt ist. Wenn die Überprüfung des aktuellen Kabels zu keinem Ergebnis führt, versuche es mit einem neuen AV-Kabel, das mit deinem Fernseher oder deinen Lautsprechern kompatibel ist – schlage hierzu in der Bedienungsanleitung nach oder frage einen Mitarbeiter im Elektrofachhandel.
DVD-Player lässt sich nicht einschalten
Das Einschalten des Geräts führt zu keinem Ergebnis.
Problem mit dem Stromkabel
Der DVD-Player lässt sich möglicherweise nicht einschalten, wenn ein Problem mit dem Stromkabel vorliegt. Prüfe, ob das Stromkabel ordnungsgemäß in einer Steckdose steckt. Falls das Problem weiterhin besteht, tausche das Kabel gegen ein anderes funktionierendes Stromkabel aus, um zu sehen, ob dies das Problem behebt. Um das Stromkabel zu reparieren, siehe die Reparaturanleitung für das Stromkabel.
Defektes Motherboard
Wenn der DVD-Player beim Einschalten in keiner Weise reagiert, benötigt der DVD-Player möglicherweise ein neues Motherboard. Um das Motherboard auszutauschen, siehe die Reparaturanleitung für das Motherboard.
Sarah Wachtfogel
340 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - Antwort Teilen
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - Antwort Teilen
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 7,580
