Zum Hauptinhalt wechseln
Scuf Instinct Pro Thumbstick Rings Replacement
Was du brauchst
  1. Scuf Instinct Pro Thumbstick Rings Replacement, Prepare your controller for disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug all cables from your controller before starting.
    • Completely power off your controller.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Scuf Instinct Pro Thumbstick Rings Replacement, Remove the faceplate: Schritt 2, Bild 1 von 3 Scuf Instinct Pro Thumbstick Rings Replacement, Remove the faceplate: Schritt 2, Bild 2 von 3 Scuf Instinct Pro Thumbstick Rings Replacement, Remove the faceplate: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Magnets secure the faceplace to the midframe.
    • Lift the top edge of the faceplate to release the magnets securing it.
    • Remove the faceplate.
    Frag FixBot
  3. Scuf Instinct Pro Thumbstick Rings Replacement, Remove the thumbstick rings: Schritt 3, Bild 1 von 3 Scuf Instinct Pro Thumbstick Rings Replacement, Remove the thumbstick rings: Schritt 3, Bild 2 von 3 Scuf Instinct Pro Thumbstick Rings Replacement, Remove the thumbstick rings: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the point of a spudger to push out and unclip the joystick ring from the faceplate.
    Frag FixBot
  4. Scuf Instinct Pro Thumbstick Rings Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the same process to remove the other joystick ring.
    Frag FixBot
Abschluss
Spencer Day
190.955 Reputation
1.204 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.937 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 562
